Outil d'analyse temps-fréquence multi-résolution appliqué aux signaux audio - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
In this article, a multi-resolution time-frequency analysis framework generalizing the Constant Q Transform is proposed. The purpose of this framework is to provide a flexible tool that enable to specify center frequencies and frequency resolution according to the application requirements.
Cet article présente un outil d'analyse temps-fréquence multi-résolution généralisant la transformée à Q constant. Grâce à cette approche, il est possible de spécifier de manière ad-hoc les paramètres de fréquences centrales et de résolutions fréquentielles.
Fillon-GRETSI2013.pdf (632.57 Ko) Télécharger le fichier
hal-00945239 , version 1 (25-03-2014)
  • HAL Id : hal-00945239 , version 1
Thomas Fillon, Jacques Prado, Roland Badeau. Outil d'analyse temps-fréquence multi-résolution appliqué aux signaux audio. Colloque GRETSI 2013, 2013, Brest, France. ⟨hal-00945239⟩
114 Consultations
357 Téléchargements
