Stratégies de supervision pour l'apprentissage en-ligne d'un classifieur évolutif de commande gestuelles - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Touch sensitive interface enable new interaction methods like using gesture commands. To easily memorize more than a dozen of gesture commands, it is important to be able to customize them. The classifier used to recognize drawn symbols must hence be customizable, able to learn from very few data samples, and evolving, able to learn and improve during its use. This work studies several methods of labeling run-time data for the classifier on-line training. We compare seven supervision strategies, depending on user interactions, and system self-evaluation capacities (notion of reject). We show in this paper that the strategy giving the best results is to learn from data implicitly validated by the user, and from data explicitly validated because rejected by the classifier.
Les interfaces homme-machine tactiles permettent de nouveaux modes d'interaction comme l'utilisation de commandes gestuelles. Afin de mémoriser facilement plus d'une douzaine de commandes, il est important de pouvoir les personnaliser. Le classifieur utilisé pour reconnaître les symboles dessinés doit donc être personnalisable, pouvoir s'initialiser à partir de très peu de données, et évolutif, pouvoir s'améliorer pendant son utilisation. Ces travaux étudient l'importance et les différentes stratégies d'étiquetage du flux de données d'utilisation pour l'apprentissage en-ligne du classifieur. Nous comparons sept stratégies de supervision, dépendants des interactions utilisateur (sollicitation par le système) et des capacités d'auto-évaluation du classifieur (notion de rejet). Nous montrons dans cet article que la stratégie donnant les meilleurs résultats est d'apprendre à partir des données validées implicitement par l'utilisateur, et de celles soumises à validation explicite car rejetées par le classifieur.
CIFED_2014_Bouillon_Anquetil.pdf (2.81 Mo) Télécharger le fichier
hal-00968316 , version 1 (31-03-2014)
  • HAL Id : hal-00968316 , version 1
Manuel Bouillon, Eric Anquetil. Stratégies de supervision pour l'apprentissage en-ligne d'un classifieur évolutif de commande gestuelles. Colloque International Francophone sur l'Écrit et le Document (CIFED), Mar 2014, Nancy, France. pp.293--308. ⟨hal-00968316⟩
269 Consultations
143 Téléchargements
