Contrôle d'application flot de données pour les systèmes sur puces : étude de cas sur la plateforme Magali - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Les applications embarquées demandent toujours plus de puissance de calcul pour moins de consommation, avec comme conséquence l'apparition de systèmes sur puces dédiés. Dans le domaine du traitement du signal, le modèle de calcul flot de données est couramment utilisé pour la programmation de ces systèmes sur puce. Il est donc nécessaire d'avoir un modèle d'exécution adapté à ces architectures et répondant aux contraintes applicatives. Dans ce tra- vail, nous proposons un nouveau modèle d'exécution pour le contrôle d'applications flot de données. Notre approche s'appuie sur les liens entre les caractéristiques des applications et les performances selon le modèle d'exécution associé. Ce travail est illustré avec une étude de cas sur la plateforme Magali.
compas2014_submission_31.pdf (212.04 Ko) Télécharger le fichier
hal-00984310 , version 1 (28-04-2014)
  • HAL Id : hal-00984310 , version 1
Mickaël Dardaillon, Kevin Marquet, Tanguy Risset, Jérôme Martin, Henri-Pierre Charles. Contrôle d'application flot de données pour les systèmes sur puces : étude de cas sur la plateforme Magali. ComPAS 2014 : conférence en parallélisme, architecture et systèmes, Apr 2014, Neuchâtel, Suisse. pp.1 - 12. ⟨hal-00984310⟩
191 Consultations
283 Téléchargements
