A Grammatical Approach to Data-centric Case Management in a Distributed Collaborative Environment
This paper presents a purely declarative approach to artifact-centric case management systems, and a decentralization scheme for this model. Each case is presented as a tree-like structure; nodes bear information that combines data and computations. Each node belongs to a given stakeholder, and semantic rules govern the evolution of the tree structure, as well as how data values derive from information stemming from the context of the node. Stakeholders communicate through asynchronous message passing without shared memory, enabling convenient distribution.
Nous introduisons un modèle déclaratif de système de gestion de dossiers à base d'artefacts ainsi qu'un schéma de distribution de ce modèle. Chaque dossier a une structure arborescente dont les moeuds combinent données et calculs. Chaque noeud est sous la responsabilité d'un unique utilisateur et des règles sémantiques régissent les évolutions du document ainsi que le calcul de la valeur des attributs des noeuds. Les utilisateurs communiquent de façon asynchrone par échange de messages, et sans mémoire partagée, ce qui facilite la distribution du modèle.
