Diffraction par un obstacle situé dans un réseau de plaques semi-infinies - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique Année : 2000
Karim Ramdani
Axel Tillequin
  • Fonction : Auteur
L'objet de cette Note est de proposer une méthode pour l'étude de la diffraction par un réseau de plaques horizontales semi-infinies localement perturbé par un obstacle. La méthode proposée couple une équation variationnelle posée dans un domaine borné entourant l'obstacle et une équation pseudo-différentielle écrite sur la droite verticale située à l'extrémité des plaques. Après avoir donné une formulation variationnelle du problème, on montre que celui-ci relève de l'alternative de Fredholm, en dehors des fréquences de résonance du réseau.
BonRamTil_CRAS.pdf (262.21 Ko) Télécharger le fichier
hal-01009269 , version 1 (14-02-2017)
Anne-Sophie Bonnet-Ben Dhia, Karim Ramdani, Axel Tillequin. Diffraction par un obstacle situé dans un réseau de plaques semi-infinies. Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, 2000, 331 (12), pp.977-982. ⟨10.1016/S0764-4442(00)01762-6⟩. ⟨hal-01009269⟩
223 Consultations
227 Téléchargements
