Mise en œuvre d'un réseau expérimental de capteurs sans fil et application domotique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2014
Conception et réalisation d'une plate-forme de collecte de données d'un réseau de capteurs. Réalisation de l'interface entre réseau et plate-forme qui permet d'envoyer des données à un SGBD externe. Description des API permettant d'accéder au serveur.
PIDR_-_DEROCHE_DUHAL.pdf (1.1 Mo) Télécharger le fichier
hal-01059027 , version 1 (29-08-2014)
  • HAL Id : hal-01059027 , version 1
Anthony Deroche, Thierry Duhal. Mise en œuvre d'un réseau expérimental de capteurs sans fil et application domotique. Réseaux et télécommunications [cs.NI]. 2014. ⟨hal-01059027⟩
298 Consultations
1694 Téléchargements
