Graphs with Forbidden and Required Vertices - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Sommets interdits et obligatoires
Une instance du problème est un graphe, un ensemble F de sommets interdits et un ensemble R de sommets obligatoires. Nous montrons que construire un vertex cover, connexe ou pas, de taille minimale, contenant tous les sommets de R et aucun sommet de F, peut être 2-approché (s'il existe). Nous montrons aussi que décider s'il existe ou pas un ensemble dominant indépendant contenant tout R et aucun sommet de F est NP-complet.
sample-algotel.pdf (211.2 Ko) Télécharger le fichier
hal-01148233 , version 1 (04-05-2015)
  • HAL Id : hal-01148233 , version 1
Francois Delbot, Christian Laforest, Raksmey Phan. Graphs with Forbidden and Required Vertices. ALGOTEL 2015 — 17èmes Rencontres Francophones sur les Aspects Algorithmiques des Télécommunications, Jun 2015, Beaune, France. ⟨hal-01148233⟩
224 Consultations
246 Téléchargements
