Compact data structures for triangulations - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2015
The main problem consists in designing space-efficient data structures allowing to represent the connectivity of triangle meshes while supporting fast navigation and local updates.
encyclopedia-tds.pdf (342.51 Ko) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
hal-01168565 , version 1 (26-06-2015)
Luca Castelli Aleardi, Olivier Devillers, Jarek Rossignac. Compact data structures for triangulations. Encyclopedia of Algorithms, Springer, 2015, ⟨10.1007/978-3-642-27848-8_589-1⟩. ⟨hal-01168565⟩
364 Consultations
614 Téléchargements
