Smoothed complexity of convex hulls by witnesses and collectors - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2015
Analyse lissée des enveloppes convexes par témoins et collecteurs
Marc Glisse
Xavier Goaoc
We present a simple technique for analyzing the size of geometric hypergraphs defined by random point sets. As an application we obtain upper and lower bounds on the smoothed number of faces of the convex hull under Euclidean and Gaussian noise and related results.
Nous présentons une méthode simple pour l'analyse de la taille d'hypergraphes géométriques définis par des ensembles de points aléatoires. En appliquant cette technique nous obtenons des bornes inférieures et supérieures pour l'analyse lissée de du nombre de faces de l'enveloppe convexe de points soumis à un bruit euclidien ou gaussien.
RR-8787.pdf (1.08 Mo) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
hal-01214021 , version 1 (09-10-2015)
hal-01214021 , version 2 (24-11-2015)
  • HAL Id : hal-01214021 , version 2
Olivier Devillers, Marc Glisse, Xavier Goaoc, Rémy Thomasse. Smoothed complexity of convex hulls by witnesses and collectors. [Research Report] 8787, INRIA. 2015, pp.41. ⟨hal-01214021v2⟩
377 Consultations
188 Téléchargements
