Sytare: Persistence de l'état des périphériques pour les systèmes à alimentation intermittente - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Les systèmes dits à alimentation intermittente sont de petits systèmes embarqués récupérant l'énergie dans leur environnement. À cause de contraintes de taille et de coût, ils subissent de fréquentes coupures de courant, mais sont néanmoins capables d'exécuter un programme logiciel, en sauvegardant les données nécessaires au calcul dans une mémoire non-volatile. Cet article présente une technique permettant à ces systèmes d'utiliser des périphériques non triviaux tels qu'un convertisseur analogique-numérique, une interface série ou une radio.
compas-2017.pdf (245.43 Ko) Télécharger le fichier
hal-01609303 , version 1 (03-10-2017)
  • HAL Id : hal-01609303 , version 1
Gautier Berthou, Tristan Delizy, Kevin Marquet, Guillaume Salagnac, Tanguy Risset. Sytare: Persistence de l'état des périphériques pour les systèmes à alimentation intermittente. Compas’2017 - Conférence d’informatique en Parallélisme, Architecture et Système, Jun 2017, Sophia-Antipolis, France. ⟨hal-01609303⟩
330 Consultations
132 Téléchargements
