Consequences of compromised zone keys in DNSSEC - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2006
Gilles Guette
The Domain Name System is a distributed tree-based database. The DNS protocol is largely used to translate a human readable machine name into an IP address. The DNS security extensions (DNSSEC) has been designed to protect the DNS protocol. DNSSEC uses public key cryptography and digital signatures. A secure DNS zone owns at least a key pair (public/private) to provide two security services: data integrity and authentication. To trust some DNS data, a DNS client has to verify the signature of this data with the right zone key. This verification is based on the establishment of a chain of trust between secure zones. To build this chain of trust, a DNSSEC client needs a secure entry point: a zone key configured as trusted in the client. And then, the client must find a secure path from a secure entry point to the queried DNS resource. Zone keys are critical in DNSSEC and are used in every steps of a name resolution. In this report, we present a study on consequences of a compromised key in DNSSEC. We describe compromised key attacks and we present current defenses. \\ Le sytème de noms de domaine est une base de donnée distribuée basée sur un modèle arborescent. Le protocole DNS est largement utilisé pour effectuer essentiellement la correspondance entre un nom de machine et son adresse IP. Les extensions de sécurité du DNS (DNSSEC) ont été conçues pour protéger ce protocole. Pour cela, DNSSEC utilise la cryptographie à clé publique ainsi que des signatures numériques. Une zone DNSSEC possède au moins une paire de clés (publique/privée) pour signer ses données DNS et fournir ainsi deux services de sécurité essentiels\,: l'intégrité et l'authenticité des données. Pour faire confiance à des données DNS, un client DNSSEC doit en vérifier les signatures numériques avec la clé de zone appropriée. Cette vérification est basée sur l'établissement d'une chaîne de confiance entre des zones sécurisées. Pour construire cette chaîne, le client a besoin d'un point d'entrée sécurisé\,: une clé de zone configurée dans le client comme clé de confiance. Puis, le client doit trouver un chemin sécurisé partant de ce point jusqu'aux données DNS demandées. Les clés de zones sont essentielles au fonctionnement de DNSSEC et sont utilisées dans toutes les étapes d'une résolution de nom. Dans ce papier, nous présentons une étude des conséquences d'une clé compromise sur le protocole DNSSEC. Nous décrivons les attaques pouvant être mener grâce à une clé compromise et nous présentons les défenses possibles.
PI-1787.pdf (196.23 Ko) Télécharger le fichier
inria-00001138 , version 1 (03-03-2006)
  • HAL Id : inria-00001138 , version 1
Gilles Guette. Consequences of compromised zone keys in DNSSEC. [Research Report] PI 1787, 2006, pp.13. ⟨inria-00001138⟩
130 Consultations
388 Téléchargements
