Raisonnement à partir de cas décentralisé pour le Web sémantique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2006
Mathieu d'Aquin
Le raisonnement à partir de cas décentralisé est un mécanisme de raisonnement dont l objectif est de répondre au besoin en raisonnement par adaptation dans un environnement où co-existent de multiples points de vue sur les connaissances. Dans cette approche, les connaissances du domaine et les connaissances d adaptation sont représentées au sein d ontologies contextualisées dans le langage C-OWL. Un contexte en C-OWL est utilisé pour représenter un point de vue particulier, contenant les connaissances utiles à la résolution d un problème vu selon ce point de vue. Les contextes en C-OWL sont reliés par des relations sémantiques qui permettent au RÀPC se focalisant sur un point de vue particulier de réutiliser et de partager des connaissances à propos du problème à résoudre et des solutions déjà trouvées dans d autres points de vue.
daquin-final.pdf (169.29 Ko) Télécharger le fichier
inria-00001253 , version 1 (13-04-2006)
  • HAL Id : inria-00001253 , version 1
Mathieu d'Aquin. Raisonnement à partir de cas décentralisé pour le Web sémantique. 14e Atelier de Raisonnement à Partir de Cas, Mar 2006, Besançon, France. ⟨inria-00001253⟩
98 Consultations
330 Téléchargements
