Off-line and on-line scheduling on heterogeneous master-slave platforms - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2005
In this work, we deal with the problem of scheduling independent tasks on heterogeneous master-slave platforms. We target both off-line and on-line problems, with several objective functions (makespan, maximum response time, total completion time). On the theoretical side, our results are two-fold: (i) For off-line scheduling, we prove several optimality results for problems with release dates; (ii) For on-line scheduling, we establish lower bounds on the competitive ratio of any deterministic algorithm. On the practical side, we have implemented several heuristics, some classical and some new ones derived in this paper. We studied experimentally these heuristics on a small but fully heterogeneous MPI platform. Our results show the superiority of those heuristics which fully take into account the relative capacity of the communication links.
Nous nous intéressons ici au problème de l'ordonnancement d'un ensemble de tâches indépendantes sur une plate-forme maître esclave hétérogène. Nous considérons les problèmes en ligne (ou à la volée) et hors-ligne, pour des fonctions objectives différentes (durée totale d'exécution, temps de réponse maximum temps de réponse moyen). D'un point de vue théorique, nous obtenons deux types de résultats : (i) pour le problème hors-ligne, nous avons établi plusieurs résultats d'optimalité pour des problèmes avec dates d'arrivée ; (ii) pour le problème en ligne, nous avons établi des bornes inférieures sur le facteur de compétitivité des algorithmes déterministes. D'un point de vue pratique, nous avons implémenté plusieurs heuristiques, certaines classiques, d'autres issues du présent travail. Nous avons étudié expérimentalement ces heuristiques sur une petite plate-forme MPI totalement hétérogène. Les résultats expérimentaux montrent la supériorité des heuristiques qui prennent complètement en compte les capacités relatives des différents liens de communication.
Autre [cs.OH]
RR-5634.pdf (239.23 Ko) Télécharger le fichier
RR2005-31.pdf (403.39 Ko) Télécharger le fichier
inria-00070373 , version 1 (19-05-2006)
  • HAL Id : inria-00070373 , version 1
Jean-François Pineau, Yves Robert, Frédéric Vivien. Off-line and on-line scheduling on heterogeneous master-slave platforms. [Research Report] RR-5634, LIP RR-2005-31, INRIA, LIP. 2005, pp.23. ⟨inria-00070373⟩
146 Consultations
165 Téléchargements
