Flots d'exécution multiples et Java - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2005
L'objectif de cette étude est d'aborder les problèmes liés à l'exécution de plusieurs flots d'exécution dans un système d'exploitation en Java. En effet, ce dernier doit être capable d'exécuter, de manière concurrente, plusieurs applications multithreadées pouvant utiliser différentes API. Cet article établit en premier lieu un parallèle par l'étude des approches et ses mécanismes utilisés dans les systèmes natifs, ainsi que ceux utilisés dans les systèmes Java et machines virtuelles multiapplications existantes. La première partie est consacrée à l'isolation et la protection des applications et du système. La deuxième est consacrée à la construction des threads Java au dessus de structures existantes et aux contraintes de mapping. Enfin, la dernière partie traite de l'ordonnancement des flots et des problèmes liés à la concurrence.
Autre [cs.OH]
RR-5570.pdf (163.4 Ko) Télécharger le fichier
inria-00070436 , version 1 (19-05-2006)
  • HAL Id : inria-00070436 , version 1
Cédric Motsch, Michel Banâtre, Jean-Paul Routeau, Cyril Ray. Flots d'exécution multiples et Java. [Rapport de recherche] RR-5570, INRIA. 2005, pp.31. ⟨inria-00070436⟩
86 Consultations
242 Téléchargements
