A Monitoring and Visualization Tool and Its Application for a Network Enabled Server Platform - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2006
Monitoring grid platforms has recently gained a wide interest. This kind of platform highly distributed across different domains leads to several design and implementation problems. We have designed a new monitoring platform and visualization tool adapted for Network Enabled Server systems. This environment, highly tunable for different middleware platforms has been successfully validated on the DIET platform. In this paper, we present its architecture and main features as well as details of the validation on the DIET environment and experimental results on a large scale grid platform.
La surveillance des plates-formes de grilles a récemment connu un intérêt important. Ce type de plate-forme distribuée entre des domaines différents donne plusieurs problèmes de conception et d’implémentation.Nous avons conçu une nouvelle plate-forme de surveillance et de visualisation adaptée à des systèmes de type client/serveurs sur la grille.Cet environnement, largement adaptable pour d’autres infrastructures logicielles a été validé avec succès sur la plate-forme DIET. Dans ce rapport, nous présentons son architecture et ses fonctionnalités principales ainsi que des détails à propos de sa validation sur la plate-forme DIET ainsi que des résultats expérimentaux sur une plate-forme de grille à grande échelle.
Autre [cs.OH]
RR-5879.pdf (546.5 Ko) Télécharger le fichier
RR2006-14.pdf (655.78 Ko) Télécharger le fichier
inria-00071389 , version 1 (23-05-2006)
  • HAL Id : inria-00071389 , version 1
Raphaël Bolze, Eddy Caron, Frédéric Desprez, Georg Hoesch, Cyril Pontvieux. A Monitoring and Visualization Tool and Its Application for a Network Enabled Server Platform. [Research Report] RR-5879, LIP RR-2006-14, INRIA, LIP. 2006, 2+11p. ⟨inria-00071389⟩
330 Consultations
215 Téléchargements
