Numerical Resolution of a Multiphasic Optimal Mass Transport Problem - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2000
Yann Brenier
Kevin Guittet
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 958305
We extend the classical $L^2$ Monge-Kantorovich Problem in the multiphasic context. An augmented lagrangian numerical method used in the monophasic case is adapted to this problem, its efficiency being checked with various methods.
Autre [cs.OH]
RR-4022.pdf (1.99 Mo) Télécharger le fichier
inria-00072619 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00072619 , version 1
Jean-David Benamou, Yann Brenier, Kevin Guittet. Numerical Resolution of a Multiphasic Optimal Mass Transport Problem. [Research Report] RR-4022, INRIA. 2000. ⟨inria-00072619⟩
143 Consultations
188 Téléchargements
