Elément fini optimal de classe C^0 pour des problèmes de fissures planes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1998
Mohamed Amara
Amna Chatti
  • Fonction : Auteur
On s'intéresse au calcul des coefficients de propagation de fissures en utilisant une méthode d'éléments finis mixte de classe $C^0$ basée sur une technique directe de type Strang-Fix ou sur la caractérisation par fonctions singulières duales. L'opérateur traité est le bilaplacien dans le problème $\D^2\;\psi=f$ décomposé en deux laplaciens $-\D\;\psi=\omega$ et $-\D\;\omega=f$. Les singularités ne sont pas portées, lors de la discrétisation, par $\psi$ mais par $\omega$. On obtient ainsi des erreurs en $O(h^{1/2})$ avec la technique de Strang-Fix pour les deux premiers coefficients. Par contre, pour le même cas de régularité des données, on obtient des erreurs en $O(h^2)$ pour tous les coefficients par la méthode des fonctions singulières duales.
RR-3379.pdf (434.99 Ko) Télécharger le fichier
inria-00073310 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00073310 , version 1
Mohamed Amara, Amna Chatti, Fadi El Dabaghi. Elément fini optimal de classe C^0 pour des problèmes de fissures planes. [Rapport de recherche] RR-3379, INRIA. 1998. ⟨inria-00073310⟩
49 Consultations
96 Téléchargements
