Contraintes de Partitionnement par des Arbres - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2006
Nous présentons deux contraintes qui partitionnent les sommets d'un graphe non-orienté G = (V, E), où |V| = n et |E| = m, en un ensemble d'arbres disjoints. La première contrainte, resource-forest, spécifie que chaque arbre dans la forêt doit contenir au moins un sommet ressource. L'ensemble des ressources est un sous-ensemble R ⊆ V. Cette contrainte est la contrepartie non-orienté de la contrainte d'arbre introduite dans [2], qui partitionne un graphe orienté en une forêt d'arbres orientés où seulement certains sommets peuvent être des racines. Nous décrivons un algorithme de consistance-hybride pour la contrainte resource-forest ayant une complexité de O(m + n). Ceci constitue donc une amélioration de la complexité en O(mn) connue pour le cas orienté. La seconde constrainte, proper-forest, est une variante de la première ne nécessitant pas que chaque arbre contienne une ressource. Cependant, tout arbre construit doit être un arbre propre, i.e., un arbre contenant au moins deux sommets. Nous avons développé un algorithme de consistance-hybride ayant une complexité en O(mn) au pire des cas, et en O(m√n) dans la plupart des autres cas.
35.pdf (213.68 Ko) Télécharger le fichier
inria-00085803 , version 1 (14-07-2006)
  • HAL Id : inria-00085803 , version 1
Nicolas Beldiceanu, Xavier Lorca, Irit Katriel. Contraintes de Partitionnement par des Arbres. Deuxièmes Journées Francophones de Programmation par Contraintes (JFPC06), 2006, Nîmes - Ecole des Mines d'Alès / France. ⟨inria-00085803⟩
606 Consultations
65 Téléchargements
