La FReeBank : vers une base libre de corpus annotés - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2004
Les corpus français librement accessibles annotés à d'autres niveaux linguistiques que morpho-syntaxique sont insuffisants à la fois quantitativement et qualitativement. Partant de ce constat, la FREEBANK définit une base de corpus du français annotés à plusieurs niveaux (structurel, morphologique, syntaxique, coréférentiel) et à différents degrés de finesse linguistique qui soit libre d'accès, codée selon des schémas normalisés, intégrant des ressources existantes et ouverte à l'enrichissement progressif.
taln-04-2.pdf (296.3 Ko) Télécharger le fichier
FreeBank_03.ppt (263.5 Ko) Télécharger le fichier
Format : Autre
inria-00100194 , version 1 (14-07-2009)
  • HAL Id : inria-00100194 , version 1
Susanne Salmon-Alt, Eckhard Bick, Laurent Romary, Jean-Marie Pierrel. La FReeBank : vers une base libre de corpus annotés. Traitement Automatique des Langues Naturelles - TALN'04, Apr 2004, Fès, Maroc. 10 p. ⟨inria-00100194⟩
214 Consultations
234 Téléchargements
