Une contrainte cumulative continue multi-ressources avec des conso mmations - Productions en ressources Positives - Négatives - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2007
Cet article introduit une extension de la contrainte cumulative classique : une tâche n'est plus représentée par un simple rectangle mais par une suite de sous-tâches trapézoïdales de durées et hauteurs variables. La fonction de ressource n'est plus une constante, mais une fonction du temps, linéaire par morceaux, positive ou négative. Enfin, unetâche n'est pas pré-affectée à une ressource mais à une tâche correspond un ensemble d'affectations possibles. Dans ce contexte, cet article propose un algorithme en $O(p \cdot (\log p +q))$ pour calculer les profils minimum etmaximum d'utilisation des ressources par les tâches où $q$ est le nombre de ressources et $p$ le nombre total de sous-tâches de toutes les tâches.
23.pdf (320.02 Ko) Télécharger le fichier
inria-00151193 , version 1 (01-06-2007)
  • HAL Id : inria-00151193 , version 1
Nicolas Beldiceanu, Emmanuel Poder. Une contrainte cumulative continue multi-ressources avec des conso mmations - Productions en ressources Positives - Négatives. Troisièmes Journées Francophones de Programmationpar Contraintes (JFPC07), Jun 2007, INRIA, Domaine de Voluceau, Rocquencourt, Yvelines France. ⟨inria-00151193⟩
115 Consultations
244 Téléchargements
