Un programme annoté en vaut deux
Formal verification methods could be of much help to increase software safety. But how to transfer these methods in the real world of critical software development? This paper proposes a tooled solution for source code verification, by automated reduction of safety properties into formal assertions. This approach is applied to JML annotated Java programs. It is illustrated by the automated generation of assertions for a class from the Java Card API. Two complementary formalisms are proposed for expressing properties. Their reduction in JML annotations is implanted in the JAG tool, described with details. The output language (JML) being standard, this tool interfaces easily with many standard tools for verification of JML/Java code by proof ou model-checking.
La sécurité du logiciel passe par les méthodes formelles, mais comment faire passer les méthodes formelles dans le monde réel du développement des logiciels critiques ? Cet article propose un mécanisme et un outil d'aide à la vérification de code, par réduction automatique de propriétés de sécurité en annotations formelles. Ce dispositif s'applique aux programmes Java annotés en JML. Il est illustré ici par l'annotation automatique d'une classe de l'API Java Card. Deux formalismes complémentaires pour l'expression de propriétés sont proposés. L'outil JAG, qui implante leur réduction en annotations JML, est décrit en détail. Le langage d'annotations retenu (JML) étant standard, cet outil s'interface naturellement avec de nombreux outils existants pour la vérification par preuve, test ou model-checking de Java annoté en JML.
