Caractérisation de la variation des délais dans les applications de supervision de réseaux et de services - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008
La qualité des activités de supervision reposant sur un modèle gestionnaire-agent est un verrou à soulever notamment dans des environnements à large échelle. Les dimensions grandissantes de ces environnements altèrent considérablement les performances des systèmes de supervision, notamment le degré de synchronisation entre la vue observée par le gestionnaire et la vue réelle du système géré. Dans ce travail, nous avons analysé la variation de délais que subissent les variables de gestion au cours de transferts de leurs valeurs. Nous avons caractérisé cette variation selon une méthodologie d'analyse statistique. Les mesures de délais sont effectuées dans un environnement à large échelle dans le cadre d'une supervision basée sur le framework JMX, le standard defact pour la gestion des applications utilisant la technologie Java.
jdir08.pdf (271.6 Ko) Télécharger le fichier
inria-00337569 , version 1 (07-11-2008)
  • HAL Id : inria-00337569 , version 1
Abdelkader Lahmadi, Laurent Andrey, Olivier Festor. Caractérisation de la variation des délais dans les applications de supervision de réseaux et de services. 9èmes Journées Doctorales En Informatique et Réseaux - JDIR'08, Jan 2008, Villeneuve d'Ascq, France. ⟨inria-00337569⟩
145 Consultations
60 Téléchargements
