Modèle pour la redistribution de données complexes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2005
Dans le cadre du couplage de codes, la redistribution efficace des données est un enjeu majeur pour obtenir de bonnes performances. Or la plupart des travaux dans ce domaine se limitent à l'étude d'objets simples comme des tableaux denses avec des distributions bloc-cycliques. Les applications multi-physiques modernes ou les environnements de pilotage (couplage simulation-visualisation) peuvent conduire à des schémas de redistribution plus irréguliers mettant en jeu des données complexes. Dans ce papier, nous nous écartons des modèles de redistributions classiques pour nous intéresser à une approche plus générique, basée sur la notion d'objet complexe. Grâce à une formulation ensembliste du problème, nous proposons un algorithme de redistribution parallèle pouvant s'appliquer à des objets spatiaux (tableaux denses ou creux, grilles structurées, particules) utilisant des distributions par bloc généralisées.
renpar-05a.pdf (235.74 Ko) Télécharger le fichier
inria-00357474 , version 1 (30-01-2009)
  • HAL Id : inria-00357474 , version 1
Aurélien Esnard. Modèle pour la redistribution de données complexes. 16ème Rencontres francophones du parallélisme (RenPar'16), 2005, Le Croisic, France. pp.25--36. ⟨inria-00357474⟩
140 Consultations
64 Téléchargements
