Reconstruction 3D du bâti par la technique des ombres chinoises - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Pavel Lukashevish
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 861421
Xavier Descombes
Jean-Denis Durou
Boris Zalessky
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 861423
Elena Zhizhina
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 838447
Dans cet article, nous effectuons la reconstruction 3D du bâti à partir d'images satellitaires. Nous nous écartons de l'approche classique qui consiste à considérer le problème comme un problème inverse qui doit être résolu en utilisant deux images stéréoscopiques et en les mettant en correspondance. Au contraire, nous montrons qu'il est plus simple de résoudre le problème directement par essais/erreurs comme on on le fait très naturellement pour produire des ombres chinoises. Nous montrons notamment que cette approche ne nécessite pas un temps de calcul considérable, grâce à la puissance de calcul d'OpenGL qui s'appuie sur une carte graphique. Les premiers résultats obtenus montrent la pertinence de l'approche adoptée. En particulier, elle permet de résoudre des ambiguïtés pour lesquelles l'inversion du problème serait quasiment impossible.
gretsi_final.pdf (114.92 Ko) Télécharger le fichier
inria-00399208 , version 1 (25-06-2009)
  • HAL Id : inria-00399208 , version 1
Pavel Lukashevish, Alianxandr Kraushonak, Xavier Descombes, Jean-Denis Durou, Boris Zalessky, et al.. Reconstruction 3D du bâti par la technique des ombres chinoises. GRETSI, Sep 2009, Dijon, France. ⟨inria-00399208⟩
189 Consultations
151 Téléchargements
