Estimation des paramètres de processus ponctuels marqués dans le cadre de l'extraction d'objets en imagerie de télédétection - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
L'article étudie le problème de l'estimation des paramètres d'un processus ponctuel marqué modélisant un réseau d'objets dans une image. L'objectif est de mettre en oeuvre des méthodes d'extraction automatique des objets dans des images de télédétection. L'estimation des paramètres du processus est menée dans le cas de données incomplètes, où la configuration des objets dans l'image n'est pas connue. Les paramètres du modèle, ainsi que la configuration des objets, sont alors estimés conjointement. Ces travaux montrent la possibilité d'estimer certains paramètres des processus étudiés, et ouvrent la voie à des méthodes d'extraction automatique des objets
chatelain_gretsi_final.pdf (1.61 Mo) Télécharger le fichier
inria-00399258 , version 1 (26-06-2009)
  • HAL Id : inria-00399258 , version 1
Florent Chatelain, Xavier Descombes, Josiane Zerubia. Estimation des paramètres de processus ponctuels marqués dans le cadre de l'extraction d'objets en imagerie de télédétection. GRETSI 2009 - XXIIème Colloque francophone de traitement du signal et des images, Sep 2009, Dijon, France. ⟨inria-00399258⟩
225 Consultations
136 Téléchargements
