Comparaisons généralisées par paires pour la comparaison de deux groupes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Dans cet exposé, nous généralisons la statistique U de Wilcoxon-Mann-Whitney pour comparer deux groupes d'observations. Les observations, éventuellement répétées dans le temps, peuvent provenir d'un seul critère de jugement ou de plusieurs critères de jugement quels que soient leur nature (variables binaires, variables continues, temps jusqu'à un événement, etc.) Dans le cas de multiples observations par patient, un ordre de priorité doit être défini pour les mesures répétées et / ou les différents critères d'intérêt. L'approche proposée généralise plusieurs tests non paramétriques, parmi lesquels le test exact de Fisher pour une variable binaire, le test de Wilcoxon-Mann-Whitney pour une variable continue, et le test de Gehan pour un temps jusqu'à un événement. L'approche mène naturellement à une mesure universelle de la différence entre les groupes, appelée la « différence de paires favorables ». Il existe des relations simples entre cette mesure et les mesures habituelles de différence entre deux groupes, telles la différence de risque pour une variable binaire, la taille d'effet (ou différence standardisée) pour une variable continue et le risque relatif (« hazard ratio ») pour un temps jusqu'à un événement. Nous utiliserons plusieurs exemples provenant d'essais cliniques randomisés pour montrer la très grande versatilité de l'approche proposée.
p226.pdf (52.2 Ko) Télécharger le fichier
inria-00494855 , version 1 (24-06-2010)
  • HAL Id : inria-00494855 , version 1
Marc Buyse. Comparaisons généralisées par paires pour la comparaison de deux groupes. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494855⟩
Collections
SFDS10
91 Consultations
96 Téléchargements
