Access 2002 - Gérer ses bases de données - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Ouvrage (Y Compris Édition Critique Et Traduction) Année : 2002
Cet ouvrage est un guide pédagogique pour construire et gérer des bases de données avec Microsoft Access. Il a été éprouvé par plusieurs centaines d'étudiants sur plusieurs années ce qui en fait un ouvrage clair et rigoureux. Toutes les notions fondamentales pour mettre correctement en place une base de données sont abordées, en particulier : les concepts généraux des bases de données ; les tables ; les relations ; les formulaires ; les requêtes ; les états. Des exemples variés sont utilisés tout au long des chapitres et de nombreux exercices corrigés sont proposés. Le dernier chapitre reprend l'ensemble des notions au travers d'un exercice corrigé complet de gestion de commandes. Les explications fournies sont valables pour MS-Access 2002 et lorsqu'il y a des variations avec les versions antérieures, celles-ci sont signalées.
Mots clés
2-Chap4.pdf (582.92 Ko) Télécharger le fichier
tdm.pdf (36.25 Ko) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
Format : Autre
inria-00509968 , version 1 (17-08-2010)
  • HAL Id : inria-00509968 , version 1
Jean-Marc Hasenfratz. Access 2002 - Gérer ses bases de données. Presse Universitaire de Grenoble, pp.231, 2002, 2-7061-1102-X. ⟨inria-00509968⟩
168 Consultations
210 Téléchargements
