Optimisation à base de flot de graphe pour l'acquisition d'informations 3D à partir de séquences d'images - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2002
On se propose de montrer comment on peut appliquer la technique de "flot de graphe" pour résoudre certains problèmes complexes d'optimisation. Cette technique est utilisée pour l'acquisition d'informations 3D à partir de plusieurs points de vue. On montre notamment comment -- grâce à un graphe particuliers -- il est possible de minimiser une famille d'énergies qui permettent d'atteindre des résultats plus précis que les cartes de disparité obtenues jusqu'à présent sur ce type de problème. Cette nouvelle approche offre aussi la possibilité de prendre en compte les discontinuités des objets avec lesquels on souhaite travailler. Les résultats ainsi obtenus sont exposés.
paris_sillion_afig_2002.pdf (395.76 Ko) Télécharger le fichier
paris_sillion.ppt (4.11 Mo) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
Format : Autre
inria-00510038 , version 1 (17-08-2010)
  • HAL Id : inria-00510038 , version 1
Sylvain Paris, François X. Sillion. Optimisation à base de flot de graphe pour l'acquisition d'informations 3D à partir de séquences d'images. AFIG '02 (Actes des 15èmes journées de l'AFIG), AFIG, 2002, Lyon, France. ⟨inria-00510038⟩
81 Consultations
82 Téléchargements
