Composants avec Propriétés Temporelles - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2006
Cet article propose une approche pour le développement d'applications mettant en avant le support de propriétés temporelles pour les composants logiciels. Notre processus s'adresse aux développeurs qui (1) construisent des applications à partir de composants avec des contraintes de temps et de performance et/ou (2) con{\c c}oivent des composants logiciels pour ce type d'applications. A partir des spécifications temporelles de l'application, le processus vérifie l'assemblage des composants et génère un connecteur en Giotto préservant les pro- priétés temporelles.
Saudrais06a.pdf (112.57 Ko) Télécharger le fichier
inria-00512552 , version 1 (30-08-2010)
  • HAL Id : inria-00512552 , version 1
Sébastien Saudrais, Olivier Barais, Noël Plouzeau. Composants avec Propriétés Temporelles. Proceedings of the CAL 2006, 2006, Nantes, France, France. ⟨inria-00512552⟩
81 Consultations
45 Téléchargements
