Real-time subsurface scattering on the GPU - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2007
We present a GPU algorithm that computes subsurface light transport in real time on arbitrary animated meshes. We evaluate both single scattering and multiple scattering, by using piecewise linear and ring-based approximations of the surface in the fragment shader. We demonstrate our technique on animated meshes at 60 fps.
sap_0327.pdf (165.11 Ko) Télécharger le fichier
01-marble-statue.avi (8.5 Mo) Télécharger le fichier
02-marble-hand.avi (3.9 Mo) Télécharger le fichier
03-skin-hand.avi (8.22 Mo) Télécharger le fichier
04-milk.avi (8.65 Mo) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
inria-00537428 , version 1 (18-11-2010)
  • HAL Id : inria-00537428 , version 1
Antoine Bouthors, Eric Bruneton, Fabrice Neyret, Nelson Max. Real-time subsurface scattering on the GPU. [Technical Report] 2007, pp.1. ⟨inria-00537428⟩
612 Consultations
705 Téléchargements
