Utiliser des résultats d'alignement pour enrichir une ontologie - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
En établissant des relations entre des concepts issus de deux ontologies distinctes, les outils d'alignement peuvent être utilisés pour enrichir une des deux ontologies avec les concepts de l'autre. Cet article identifie des traitements complémentaires à l'alignement mais nécessiares pour finaliser l'enrichissement et montre comment ils peuvent être spécifiés et mis en oeuvre dans TaxoMap Framework. Une expérience d'enrichissement d'ontologie menée dans le cadre du projet ANR GéOnto dans le domaine de la topographie est présentée.
Final.pdf (66.22 Ko) Télécharger le fichier
inria-00564843 , version 1 (10-02-2011)
  • HAL Id : inria-00564843 , version 1
Fayçal Hamdi, Brigitte Safar, Chantal Reynaud. Utiliser des résultats d'alignement pour enrichir une ontologie. 11ème Conférence Internationale Francophone sur l'Extraction et la Gestion des Connaissances (EGC'2011), Jan 2011, Brest, France. pp.407-412. ⟨inria-00564843⟩
192 Consultations
406 Téléchargements
