Watermarking d'images par paquets d'ondelettes
The aim of this work is to present and investigate a new method for the watermarking of images. It is based on a modification of the wavelets packets decomposition of the data. The principle is to alter the coefficients in such a way that a given secret subset of the best basis satisfies some constraints, which constitute the watermark. In this sense, the mark is a virtual one. Some preliminary results are presented.
Nous avons mis au point une nouvelle technique de watermarking fondée sur une perturbation de la décomposition en paquets d'ondelettes de l'image. Le principe de la méthode est d'implanter la marque de copyright de façon virtuelle dans une sous base de l'image hôte, cette sous base dépendant d'une clé privée. La détection du watermark par son propriétaire est immédiate et ne nécessite pas la présence de l'image originale.
Probabilités [math.PR]
Watermarking_d_images_par_paquets_d_ondelettes.pdf (4.17 Mo)
Télécharger le fichier
