Parallel bottleneck in the Quasineutrality solver embedded in GYSELA
This report shows some performance results of the Quasineutraliy Poisson solver used in the GYSELA code. The numerical schemes of this Poisson solver is explained, and the computation and communication steps on a parallel machine are described. Benchmarks shows several time measurement from 32 cores to 4096 cores. Present bottlenecks and problems of the parallel algorithm are discussed. Some possible solutions are foreseen.
Ce rapport présente des prises de performances du solveur Poisson Quasi-neutre utilisé dans le code GYSELA. Le schéma numérique de ce solveur Poisson est décrit, ainsi que les différentes étapes de calculs et de communication sur machine parallèle. Une série de benchmarks on été effectués de 32 à 4096 coeurs, cela donne un aperçu des performances de ce solveur parallèle. Les goulots d'étranglement et les limitations de l'algorithme parallèle utilisé sont explicités. Enfin, des solutions possibles sont envisagées.
