Intégration de contraintes temps-réel au sein d'un processus de développement incrémental basé sur la preuve (Livrable 2) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2008
The report investigates the integration of time constraintes in the refinement-based development in Event B. Specific proof-based patterns are proposed for developing models including time-oriented aspects.
Ce livrable est un rapport sur l'intégration de contraintes temporelles dans les modèles Event-B. Nous entendons par contraintes temporelles, les propriétés que possède, ou que l'on veut imposer à, un système, par rapport à son déroulement dans le temps. On parle aussi de propriétés temps- réel. Les systèmes seront en particulier des systèmes distribués, en effet : mis à part une mesure de la performance, les propriétés temps-réel ne sont utiles que si l'on s'intéresse à un ensemble de systèmes fonctionnant de manière concurrente ou distribuée. Nous allons donc étudier des systèmes dynamiques, qu'ils soient logiciels ou matériels, les définir et démontrer des propriétés, en particulier temps-réel, sur ces modèles.
RIMEL_Livrable_2.pdf (791.18 Ko) Télécharger le fichier
inria-00593372 , version 1 (14-05-2011)
  • HAL Id : inria-00593372 , version 1
Dominique Cansell, Dominique Méry, Joris Rehm. Intégration de contraintes temps-réel au sein d'un processus de développement incrémental basé sur la preuve (Livrable 2). [Rapport de recherche] 2008. ⟨inria-00593372⟩
101 Consultations
52 Téléchargements
