Analyses linguistiques et techniques d'alignement pour créer et enrichir une ontologie topographique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Internationale de Géomatique Année : 2011
One of the goals of the GéOnto project is to build an ontology of topographic concepts. This ontology results from the enrichment of a first taxonomy developed beforehand, through the analysis of two types of textual documents: technical database specifications and description of journeys. This work relies on natural language processing and ontology alignment techniques, as well as external knowledge resources such as dictionaries and gazetteers.
Dans cet article, nous présentons le projet GéOnto dont un des buts est de construire une ontologie de concepts topographiques. Cette ontologie est réalisée par enrichissement d'une première taxonomie de termes réalisée précédemment, et ce grâce à l'analyse de deux types de documents textuels : des spécifications techniques de bases de données et des récits de voyage. Cet enrichissement s'appuie sur des techniques automatiques de traitement du langage et d'alignement d'ontologies, ainsi que sur des connaissances externes comme des dictionnaires et des bases de toponymes.
RIG.pdf (925.35 Ko) Télécharger le fichier
inria-00595964 , version 1 (26-05-2011)
Mustière Sébastien, Nathalie Abadie, Nathalie Aussenac-Gilles, Marie-Noelle Bessagnet, Mouna Kamel, et al.. Analyses linguistiques et techniques d'alignement pour créer et enrichir une ontologie topographique. Revue Internationale de Géomatique, 2011, 21 (2), pp.155-179. ⟨10.3166/RIG.21.155-179⟩. ⟨inria-00595964⟩
1715 Consultations
497 Téléchargements
