Segmentation interactive d'objets d'intérêt d'images par la coupe de graphes
We are interesting on interest objects segmentation contained in the images. The focused application is dealing with the image cutting which knows an increasing infatuation these last years in the multimedia. We propose in this paper to use the combination of graph cuts method and Lazy Snapping technique which the interactive approach can treat effectively the coarse to fine processing. In this framework, in order to simplify the object labelling problem to segment and to obtain rapidly the rendering segmentation, we have recourse to the Boykow-Jolly graph cut model which can solve to many users the cutting image problem aiming personal or professional activity. The graph cutting process is organized about energy function minimizing by means Max Flow/Min Cut algorithm. Segmentation results are illustrated from data base of Berkeley.
Nous nous intéressons ici à la segmentation d'objets d'intérêt contenus dans les images. Le but applicatif visé concerne le détourage d'images qui connait un engouement croissant ces dernières années dans le multimédia. Nous proposons dans cette communication d'utiliser la méthode de coupe de graphes combinée à la technique de Lazy Snapping dont l'approche interactive permet de segmenter efficacement les images depuis sa résolution grossière au raffinement. Dans ce travail, afin de simplifier la problématique d'étiquetage de l'objet à segmenter et obtenir rapidement le rendu de la segmentation, nous nous sommes appuyés sur le graphe coupé de Boykov-Jolly qui, à travers leur modèle, permet de résoudre pour beaucoup d'utilisateurs la problématique de découpe d'images à des fins personnelles ou professionnelles. La procédure de découpage de graphes est organisée autour de la minimisation de la fonction d'énergie par l'intermédiaire de l'algorithme Max Flow/Min Cut. Les résultats de segmentation sont illustrés à partir de la base de données de Berkeley.
