Metodologia para monitoramento da degradacao das terras na Bacia do Alto Taquari atravès da deteccao de mudancas no use e cobertura do solo a partir da fusao de dados dos satélites NOAA/AVHRR e Landsat/TM
Este trabalho descreve uma metodologia capaz de detectar automaticamente mudanças no uso e cobertura do solo em uma imagem de satélite Landsat/TM, através do uso de perfis temporais de reflectâncias das classes de uso/cobertura do solo obtidas a partir do sensor NOAA/AVHRR ao longo de um ano e de uma classificação de referência realizada em uma imagem Landsat/TM, ambos obtidos no mesmo ano (t0). A partir das mudanças detectadas pela metodologia descrita, dois produtos são gerados: um mapa temático indicando as áreas onde houve mudanças e uma nova classificação para uma nova data (t1) baseada na atualização automática da classificação de referência.
