Quadratic conditions for bang-singular extremals - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Numerical Algebra, Control and Optimization Année : 2012
This paper deals with optimal control problems for systems affine in the control variable. We consider nonnegativity constraints on the control, and finitely many equality and inequality constraints on the final state. First, we obtain second order necessary optimality conditions. Secondly, we derive a second order sufficient condition for the scalar control case.
Dans ce travail nous étudions le problème de commande optimale avec des contrôles affines dans la dynamique. On considère des contraintes de non-négativité sur la commande et une quantité finie de contraintes d'égalité et d'inégalité sur la valeur finale de l'état. Premièrement on obtient des conditions nécessaires d'optimalité de second ordre. Ensuite, on présente une condition suffisante pour le cas d'une commande scalaire.
RR-7664.pdf (617.43 Ko) Télécharger le fichier
inria-00605128 , version 1 (30-06-2011)
inria-00605128 , version 2 (26-06-2012)
inria-00605128 , version 3 (02-07-2012)
Maria Soledad Aronna, J. Frederic Bonnans, Andrei V. Dmitruk, Pablo Lotito. Quadratic conditions for bang-singular extremals. Numerical Algebra, Control and Optimization, 2012, A special issue dedicated to Professor Helmut Maurer on the occasion of his 65th. birthday, 2 (3), pp.511-546. ⟨10.3934/naco.2012.2.511⟩. ⟨inria-00605128v3⟩
513 Consultations
676 Téléchargements
