18ème Atelier "Raisonnement à Partir de Cas" RàPC 2010 - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Ouvrage (Y Compris Édition Critique Et Traduction) Année : 2010
Jean Renaud
  • Fonction : Directeur scientifique
  • PersonId : 755674
  • IdRef : 068889801
Le raisonnement à partir de cas (RàPC) est un paradigme de résolution de problèmes s'appuyant sur la réutilisation d'expériences passées pour résoudre de nouveaux problèmes. Les applications du RàPC sont nombreuses et la recherche est particuli'erement active en France et dans le monde. Les rencontres annuelles de la communauté fran¸caise ont été organisées depuis 1992 par le groupe français de recherche en RàPC, sous la forme d'ateliers d'un à deux jours, permettant de présenter et de discuter les travaux, théoriques ou appliqués, à différents stades d'avancement. Cette année 2010, le 18ème atelier RàPC est organisé à Strasbourg, en amont des assises du GDR I3 (" Information, Interaction, Intelligence "). À cette occasion, l'atelier RàPC partage une demi-journée avec les rencontres du thème IAF " Intelligence Artificielle Fondamentale " du GDR I3. Le programme complet est ainsi constitué de neuf présentations, huit soumises à l'atelier RàPC et une soumise aux journées IAF. Ces présentations sont réparties en quatre sessions : une première session porte sur des applications du RàPC à l'espace et aux déplacements ; une deuxième session (en deux temps) regroupe différents travaux sur l'adaptation ; les deux autres sessions sont consacrées pour l'une à la réutilisation d'expériences et à la remémoration, et pour l'autre à la comparaison du RàPC à d'autres méthodes appuyées sur l'expérience.
actesRAPC10.pdf (6.02 Mo) Télécharger le fichier
inria-00618324 , version 1 (01-09-2011)
  • HAL Id : inria-00618324 , version 1
Florence Le Ber, Jean Renaud (Dir.). 18ème Atelier "Raisonnement à Partir de Cas" RàPC 2010. Florence Le Ber et Jean Renaud. pp.100, 2010. ⟨inria-00618324⟩
245 Consultations
581 Téléchargements
