Endocannabinoids mediate spike-timing dependent potentiation and depression: a model-based experimental approach - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
1471-2202-14-S1-O1.pdf (67.28 Ko) Télécharger le fichier
1471-2202-14-S1-O1.xml (8.69 Ko) Télécharger le fichier
Format : Autre
inserm-00842298 , version 1 (08-07-2013)
Yihui Cui, Vincent Paille, Bruno Delord, Stéphane Genet, Elodie Fino, et al.. Endocannabinoids mediate spike-timing dependent potentiation and depression: a model-based experimental approach. the Twenty Second Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2013, Jul 2013, Paris, France. O1 (2 p.), ⟨10.1186/1471-2202-14-S1-O1⟩. ⟨inserm-00842298⟩
403 Consultations
193 Téléchargements
