tel-00750637, version 1
Vers une mémoire transactionnelle temps réel
Université de Nantes (16/10/2012), Patrick Valduriez (Dir.)
Résumé : Avec l'émergence des systèmes multicœurs, le concept de mémoire transactionnelle (TM) a été renouvelé à la fois dans le domaine de la recherche et dans le monde industriel. En effet, en supportant les propriétés ACI (Atomicité, Consistance et Isolation) des transactions, le concept de TM facilite la programmation parallèle et évite les problèmes liés aux verrous tels que les interblocages et l'inversion de priorité. De plus, contrairement aux méthodes basées sur les verrous, une TM permet à plusieurs transactions d'accéder en parallèle aux ressources, et augmente ainsi la bande passante du système. Enfin, une TM intègre un ordonnanceur de transactions qui, soit ré-exécute (retry) la transaction en cas de détection de conflits, soit valide (commit) la transaction en cas de succès. L'objectif de cette thèse est d'étudier l'adaptation des TMs à des systèmes temps réel soft au sein desquels les processus doivent s'exécuter le plus souvent possible dans le respect de contraintes temporelles. Jusqu'à maintenant, l'ordonnancement de transactions temps réel au sein d'une TM n'a pas été étudié. Dans un premier temps, nous proposons une étude expérimentale comparative nous permettant de statuer sur l'adéquation des TMs aux systèmes temps réel multicœurs. Il s'agit en particulier d'évaluer si la variabilité du temps d'exécution des transactions est prohibitif à une utilisation dans un contexte temps réel lors de l'accès aux ressources partagées. Dans un second temps, nous introduisons un modèle transactionnel temps réel pour les TMs et nous décrivons la conception et l'implémentation d'une mémoire transactionnelle logicielle temps réel nommée RT-STM. Celle-ci intègre de nouveaux protocoles de synchronisation qui permettent de prioriser les accès aux ressources partagées en fonction de l'urgence des processus. Enfin, nous montrons comment adapter notre RT-STM à un environnement temps réel firm en proposant quelques pistes d'adaptation permettant de garantir aux processus un certain niveau de qualité de service (QoS) vis-à-vis des accès aux ressources partagées.
- 1 : Laboratoire d'Informatique de Nantes Atlantique (LINA)
- CNRS : UMR6241 – Université de Nantes – École Nationale Supérieure des Mines - Nantes
- 2 : ZENITH (INRIA Sophia Antipolis)
- INRIA
- Domaine : Informatique/Autre
- Mots-clés : Ordonnancement temps réel – multicœur – mémoires transactionnelles – contrôleurs de concurrence – transactions temps réel – synchronisation non-bloquante
- Commentaire : Directeur de thèse: Patrick Valduriez – co-encadrante: Audrey Queudet
- tel-00750637, version 1
- http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00750637
- oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00750637
- Contributeur : Toufik Sarni
- Soumis le : Lundi 12 Novembre 2012, 15:57:11
- Dernière modification le : Mercredi 21 Novembre 2012, 23:48:47
Documents associés
Exporter
