Approximation numérique de l'équation de Vlasov par des méthodes de type remapping conservatif - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2014
Numerical approximation of Vlasov equation by conservative remapping type methods
This PhD thesis presents the study and development of numerical methods for the resolution of transport equations, in particular a bidimensional remapping method whose main advantage over existing algorithms is the property of mass conservation. Numerous test cases are presented in order to compare these approaches with regard to the others and with reference methods. Focus is made on the so-called Vlasov-Poisson and Center-Guide equations, that appear very classically in the domain of plasma physics.
Cette thèse présente l'étude et le développement de méthodes numériques pour la résolution d'équations de transport, en particulier d'une méthode de remapping bidimensionnel dont un avantage important par rapport aux algorithmes existants est la propriété de conservation de la masse. De nombreux cas-tests permettront de comparer ces approches entre elles ainsi qu'à des méthodes de référence. On s'intéressera en particulier aux équations dites de Vlasov-Poisson et du Centre-Guide, qui apparaissent très classiquement dans le cadre de la physique des plasmas.
Glanc_Pierre_2014_ED269.pdf (18.21 Mo) Télécharger le fichier
tel-00904887 , version 1 (15-11-2013)
tel-00904887 , version 2 (28-01-2014)
tel-00904887 , version 3 (14-09-2015)
  • HAL Id : tel-00904887 , version 3
Pierre Glanc. Approximation numérique de l'équation de Vlasov par des méthodes de type remapping conservatif. Mathématiques générales [math.GM]. Université de Strasbourg, 2014. Français. ⟨NNT : 2014STRAD001⟩. ⟨tel-00904887v3⟩
624 Consultations
455 Téléchargements
