System-Level Power Estimation Methodology for MPSoC based Platforms - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2013
Une approche système pour l'estimation de la consommation de puissance des plateformes MPSoC
Shifting the design entry point up to the system-level is the most important countermeasure adopted to manage the increasing complexity of Multiprocessor System on Chip (MPSoC). The reason is that decisions taken at this level, early in the design cycle, have the greatest impact on the final design in terms of power and energy efficiency. However, taking decisions at this level is very difficult, since the design space is extremely wide and it has so far been mostly a manual activity. Efficient system-level power estimation tools are therefore necessary to enable proper Design Space Exploration (DSE) based on power/energy and timing.
Avec l'essor des nouvelles technologies d'intégration sur silicium submicroniques, la consommation de puissance dans les systèmes sur puce multiprocesseur (MPSoC) est devenue un facteur primordial au niveau du flot de conception. La prise en considération de ce facteur clé dès les premières phases de conception, joue un rôle primordial puisqu'elle permet d'augmenter la fiabilité des composants et de réduire le temps d'arrivée sur le marché du produit final.
Rethinagiri_Santosh2.pdf (10.47 Mo) Télécharger le fichier
tel-00943272 , version 1 (07-02-2014)
  • HAL Id : tel-00943272 , version 1
Santhosh Kumar Rethinagiri. System-Level Power Estimation Methodology for MPSoC based Platforms. Other. Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, 2013. English. ⟨NNT : 2013VALE0006⟩. ⟨tel-00943272⟩
256 Consultations
1055 Téléchargements
