Analyse de l'agrégation des protéines dans les maladies neurodégénératives amyloïdes : application aux maladies à prion - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2014
Analysis of protein aggregation in amyloid neurodegenerative diseases : case of prion diseases
The amyloid neurodegenerative diseases are characterized by the degeneration and the aggregation of specific proteins. These aggregation processes remain misunderstood by specialists and, mostly, only hypothetical. In this thesis, and in collaboration with biophysicists, we analyze the mechanisms of aggregation, relying on experimental data. Modeling is then a must. We present two models which we compare with the experiments. The first model, well-known from the literature is the Becker-Döring system. An infinite system of ordinary differential equations. This first model allows us to reproduce satisfactorily the early stages of the experiments. The second model we introduce is based on an additional hypothesis which is about the formation of different fibers. This second model allows us to reproduce the experiments.
Les maladies neurodégénératives amyloïdes sont caractérisées par la dégénération et l'agrégation de protéines spécifiques. Ces processus d'agrégations restent mal compris par les spécialistes, et pour la plupart, hypothétiques seulement. Dans cette thèse, faîte en collaboration avec des biophysiciens, nous analysons ces méchanismes d'agrégations en nous basant sur des données expérimentales. Pour cela, la modélisation est une étape incontournable. Nous présentons deux modèles que nous confrontons aux expériences. Le premier modèle, connu de la littérature, est celui de Becker-Döring. Un système infini d'équations différentielles ordinaires. Ce premier modèle nous permet de reproduire se manière satisfaisante les premières étapes des expériences. Le second modèle que nous introduisons, se base sur une hypothèse réactionnelle additionnelle, formulée à partir des simulations du premier modèle, et qui consiste en la formation de fibres différentes. Ce deuxième modèle nous permet de mieux reproduire les expériences.
pdf2star-1417079579-These_Wafaa.pdf (2.93 Mo) Télécharger le fichier
tel-01143554 , version 1 (18-04-2015)
  • HAL Id : tel-01143554 , version 1
Hadjer Wafaa Haffaf. Analyse de l'agrégation des protéines dans les maladies neurodégénératives amyloïdes : application aux maladies à prion. Mathématiques générales [math.GM]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2014. Français. ⟨NNT : 2014PA066263⟩. ⟨tel-01143554⟩
382 Consultations
134 Téléchargements
