Transformations des conditions de travail en élevage et santé des éleveurs
La question de la santé au travail devient l'un des quatre axes structurant du programme actuel (2014-
2018) du RMT Travail avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) devenue partenaire du réseau. Un
groupe mixte se constitue, avec des ingénieurs conseil directement impliqués sur les questions de
santé au travail et de prévention13 des risques professionnels en agriculture, et des zootechniciens,
non spécialistes de ces questions, qui dans leurs entretiens auprès d’éleveurs entendent des
expressions de fatigues, de difficultés, mais aussi des satisfactions de retrouver du sens à leur métier,
après des changements individuels ou collectifs.
