Les écrits restent : stratégies et pratiques de conservation matérielle des documents reliés depuis le XVe siècle - Centre Gabriel Naudé Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2023
Written words remain : strategies and practices of material conservation dedicated to stitch-bound documents from the 15th century
Lucie Moruzzis
The history of the conservation of bound documents from the fifteenth century relied on countless material sources in archives and libraries. The absence of written sources made this field of study terra incognita. This thesis focuses its investigation on two corpora from major intellectual centres of the Middle Ages and early modern period, the Abbaye de Saint-Germain-des-Prés and the Collège de Sorbonne. An archaeological approach which simultaneously relies on professional practice at les Archives nationales and a historian approach was adopted. Such a method enables first to identify conservation policies that were implemented from the modern period; then it becomes possible to suggest a reflection about former and modern conservation practices via an axiological analysis.
Faute de sources écrites, l’histoire de la conservation-restauration des documents reliés depuis le XVe siècle reste largement terra incognita, et ce en dépit des sources matérielles innombrables qu’offrent archives et bibliothèques. L’approche archéologique élaborée dans cette thèse repose sur une pratique professionnelle, actuellement exercée aux Archives nationales, doublée d’une démarche historienne. Appliquée à deux corpus provenant de centres intellectuels majeurs du Moyen Âge et de la première modernité – l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés et le collège de Sorbonne –, elle permet, d’une part, d’identifier des politiques de conservation mises en œuvre dès la période moderne, et d’autre part, par une analyse axiologique, de proposer une réflexion sur les pratiques anciennes et actuelles en conservation-restauration.
vd_MORUZZIS_lucie.pdf (167.03 Mo) Télécharger le fichier
tel-04273990 , version 1 (07-11-2023)
  • HAL Id : tel-04273990 , version 1
Lucie Moruzzis. Les écrits restent : stratégies et pratiques de conservation matérielle des documents reliés depuis le XVe siècle. Histoire. Université Paris sciences et lettres, 2023. Français. ⟨NNT : 2023UPSLN001⟩. ⟨tel-04273990⟩
155 Consultations
4 Téléchargements
