Les Absorbeurs Electroacoustiques: un Concept Unique pour différentes Stratégies de Contrôle Actif d'Impédance Acoustique - Electroacoustique Accéder directement au contenu
Des propriétés acoustiques variables peuvent être imposées à la face parlante d'un transducteur électroacoustique grâce à de simples stratégies de contrôle, parmi lesquelles figurent les techniques dites de "transducteurs shuntés" (court-circuit, charge électrique passive variable, dispositifs à résistance négative ou contrôle d'impédance acoustique hybride, combinant deux contre-réaction, l'une en pression et l'autre en vitesse). Ce papier présente la théorie sous-jacente unifiant ces différentes stratégies, introduisant le concept d'"absorbeur électroacoustique". Les performances de ces différents dispositifs seront illustrées par des simulations numériques et des résultats expérimentaux. D'autres paramètres seront étudiés permettant la comparaison des différentes stratégies, mettant en perspective les développements futurs envisagés pour ces techniques.
000597.pdf (243.34 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Accord explicite pour ce dépôt
hal-00550904 , version 1 (31-12-2010)
  • HAL Id : hal-00550904 , version 1
Hervé Lissek. Les Absorbeurs Electroacoustiques: un Concept Unique pour différentes Stratégies de Contrôle Actif d'Impédance Acoustique. 10ème Congrès Français d'Acoustique, Apr 2010, Lyon, France. ⟨hal-00550904⟩
Collections
CFA2010 CFA2010-EA
201 Consultations
665 Téléchargements
