Plaidoyer pour une éthique des humanités numériques - Centre de recherche sur les Risques et les Crises Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2021
Let us start with the surprising observation that there is no code of ethics for digital humanities, while various applied ethics aiming to provide a framework for researchers, engineers and practitioners abound. Putting aside the fashionable effect of ethics, is it not necessary to build a code for ethics specific to the field of digital humanities? Or would it be enough to draw from existing ethics in the fields of humanities and social sciences and of computer science? An ethics of digital humanities could it exist in its own right, which would engage its actors from different disciplinary backgrounds in a unitary vision inviting them to practice digital humanities by sharing the same values? This opinion article argues for an ethic of digital humanities based on the imperative of responsibility towards the near and distant futures.
Partons du constat surprenant de l’absence d’un code éthique des humanités numériques alors que foisonnent diverses éthiques appliquées visant à encadrer les chercheurs, ingénieurs, praticiens. En mettant de côté l’effet mode de l’éthique, n’y aurait-il pas nécessité de construire un code d’éthique propre aux champs des humanités numériques ? Ou suffirait-il de puiser dans l’existant, à savoir les éthiques dans les sciences humaines et sociales et les éthiques dans les sciences informatiques ? Une éthique des humanités numériques ne pourrait-elle pas exister à part entière, qui engagerait ses acteurs d’horizons disciplinaires différents dans une vision unitaire invitant à pratiquer les humanités numériques en partageant les mêmes valeurs ? Cet article d’opinion plaide pour une éthique des humanités numériques basée sur l’impératif de responsabilité envers les futurs proche et lointain.
Plaidoyer pour une éthique des humanités numériques 2022 06 15.pdf (588.44 Ko) Télécharger le fichier
hal-03348565 , version 1 (19-09-2021)
  • HAL Id : hal-03348565 , version 1
Bako Rajaonah, Enrico Zio. Plaidoyer pour une éthique des humanités numériques. 2021. ⟨hal-03348565⟩
356 Consultations
211 Téléchargements
