NTFA versus analytical estimates: theoretical comparison and benchmarking for particulate composites with constituents having a linear viscoelastic behavior - Ecole Centrale de Marseille Accéder directement au contenu
This study presents and compares two micromechanical modelings of a heterogeneous material: a three-phase particulate composite material with two inclusion phases dispersed in a contiguous matrix. The phases have a linear viscoelastic behavior with swelling. First of all, the first approach is introduced: analytical model named MTI. Then the model-reduction approach is developed: NTFA model. Third, a theoretical comparison between these two approaches is presented while their accuracies are assessed by comparison with full-field simulations. The theoretical comparison realized in this paper underlines a huge analogy between the two approaches, but also some key differences. The predictions of both models are in excellent agreement with full-field simulations for various loading conditions.
Cette étude présente et compare deux modélisations micromécaniques d'un matériau hétérogène : un matériau composite triphasé composé de deux phases inclusionnaires dispersées dans une phase matrice. Les phases ont un comportement viscoélastique linéaire avec gonflement. Dans un premier temps, la première approche est présentée : modèle analytique nommé MTI. Puis, la seconde approche par réduction de modèle est exposée : modèle NTFA. Dans un troisième temps, les deux approches sont comparées théoriquement et les précisions des deux approches sont évaluées par comparaison à des simulations en champs complets sur différents essais. La comparaison théorique souligne une grande analogie entre les deux approches mais également des différences clés. Les prédictions des deux modèles sont excellentes par rapport aux calculs en champs complets et ce pour différentes conditions de chargements.
cfm2019_ntfa_vs_mti_PriseEnCompteRqsRelecteur2.pdf (642.64 Ko) Télécharger le fichier
hal-02308485 , version 1 (08-10-2019)
  • HAL Id : hal-02308485 , version 1
Rodrigue Largenton, Jean-Claude Michel, Renaud Masson. NTFA versus analytical estimates: theoretical comparison and benchmarking for particulate composites with constituents having a linear viscoelastic behavior. 24ème Congrès Français de Mécanique, Aug 2019, Brest, France. ⟨hal-02308485⟩
51 Consultations
29 Téléchargements
