L'apport d'appareils photo reflex autonomes pour le suivi quasi-continu de la dynamique des glaciers rocheux. Exemple dans les Alpes et dans les Andes. - Edytem Groupe Fluides et structures géologiques, 2016-2020 Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2017
Enchassés au creux de nombreux hauts vallons de montagne, les glaciers rocheux sont des formes indicatrices de la présence d'un permafrost riche en glace se déformant de façon lente et continue le long des versants. Les déplacements de surface sont en général mesurés par la répétition de levés de blocs marqués par GPS différentiel, avec une précision élevée (de l'ordre du cm) sur une sélection de quelques dizaines de point, et à un pas de temps annuel ou de quelques mois, ou par photogrammétrie aérienne, permettant alors une couverture spatiale complète de la forme selon une discrétisation (taille de pixel) dépendante du système optique utilisé, mais avec une répétition qui n'est souvent au mieux que de plusieurs années. Les vitesses d'écoulement des glaciers rocheux sont typiquement de l'ordre du mètre par an, mais de fortes fluctuations sont observées, à la fois dans le temps et dans l'espace. Afin d'apporter des éléments de compréhension nouveaux sur la variabilité spatiale et temporelle de la cinématique de surface des glaciers rocheux, nous avons développé un système de suivi (dimension temporelle) optique à haute résolution (dimension spatiale) par photogrammétrie time-lapse. Le dispositif a été installé sur deux sites, l'un dans les Andes d'Argentine (suivi par système monoscopique : avec un seul appareil photo), et l'autre dans les Alpes françaises (suivi stéréoscopique : avec deux appareils photo). Nous présentons ici une synthèse descriptive des installations ainsi qu'une analyse préliminaire de l'apport de ce système pour l'étude de mouvements lents.
Bodin_2017_CollEdytem.pdf (13.23 Mo) Télécharger le fichier
Origine : Publication financée par une institution
hal-02071517 , version 1 (08-01-2021)
  • HAL Id : hal-02071517 , version 1
Xavier Bodin, Emmanuel Malet, Flavien Vernier, Guilhem Marsy, Héla Hadhri, et al.. L'apport d'appareils photo reflex autonomes pour le suivi quasi-continu de la dynamique des glaciers rocheux. Exemple dans les Alpes et dans les Andes.. Emmanuel Malet; Laurent Astrade. Monitoring en milieu naturel : retours d'expériences en terrains difficiles., 19, Collection EDYTEM, pp. 47-54, 2017, 978-2-918435-11-2. ⟨hal-02071517⟩
100 Consultations
46 Téléchargements
